Bauknecht Backofen  FSEM6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nur bis ca 100 C
Serverzeit: 12 2 2026  21:40:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Bauknecht FSEM6 --- heizt nur bis ca 100 C
Suche nach FSEM6 Backofen Bauknecht FSEM6
BID = 800980
Werner Blossfeld
Zur Homepage von Werner Blossfeld
Geräteart : Backofen
Defekt : heizt nur bis ca 100 C
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : FSEM6
S - Nummer : ESZT3465 IN
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo ihr Sachkundigen,
mein Backofen heizt nicht korrekt. abgemahnter Begriff feld ist OK.
bei Umluft klickt das Thermostat be ca 100 C
heißer wird nicht. Ähnlich auch bei Ober und -Unterhitze.
Grill geht richtig an, da reagiert dann auch (wenn auf Umluft geschaltet wird) die Thermostat anzeige. damit meine ich, dass drehen am Temp-Schalter und das Licht geht an / bzw. klickt es ect.
Aber die Temp bleibt nicht stabil.
Neuer Backofen? oder kann ich da als technisch begabter etwas retten ohne viel Geld auszugeben?
l.G. WB
BID = 800988
prinz.
Moin
Na ohne Kenntnisse und ohne Meßgeräte eher nicht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 801037
toni95
Aus Forum ausgetreten
Dein BO hat keine Umluftheizung, tippe auf def. Unterhitze.
Schalte ihn ein und prüfe mit der Hand ob der Boden warm wird.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189105723   Heute : 20222    Gestern : 21399    Online : 287        12.2.2026    21:40
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
